тресене при стартиране
    [QUOTE] и няма логика газта да ебава нещо!?? [QUOTE]
    Има логика. Точно от ГИ е.
    2014: Deutschland über alles
      Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщение
      Баси, има ли Алфа дет всеки път да пали от раз?
      Има, има......ама бяха ядове......
        Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщение
        Колега може ли да обясниш малко
          Ами Алфите на газ, които нямат този проблем не са много. Вероятни причини: дефектен комп на ГИ, неподходящ модел ГИ, запушени дюзи. За последното не го смятам за мн. вероятно, щото при мен го прави понякога, а после с месеци проблема го няма. Обикновено помага: бензин 100 октана, често каране на бензин, точни настройки на ГИ.
          Все още не успявам да разреша проблема напълно, въпреки че след последните настройки от хората на БСМ КарГаз положението е значително по-добре. За 2 месеца палеше трудно само 2-3 дни (поредни). Сега й бая сутрин, като чакам на контакт минутка преди да запаля и е ок, ама докога - не знам. Зимата ако се влоши ще си карам на бенз. И без това цената на газта е добра само лятото.
            На газ ти пали нали?????
            Аз съм с със същия ГИ Еку, същия софт, БСМ също, но да чукна на дърво досега никакви ядове.......
              Е как на газ? Винаги пали на бенз. На газ не може, даже и аварийно да запали. Ако свърши бенза нема мърдане.
              Щом при теб е ок, значи може моя комп на ГИ да се ебава, а пък и моят двг е ЦФ3 с 3 сонди. Абе, сега е по-добре с новите настройки, ама и много харчи. 14 градско с клима. Без клима 12,5-13. Извънградско 11.
                Верно че е малко повече горенето.......питах лаишки на какво пали, щото по обяснението сякаш човек може да помисли че тресе от газовото, щото пали на него.....иначе не виждам ако на бенз е кофти паленето доколко газта може да е намесена.....
                  Е от газта е, щото като си карам на бенз няма никакви проблеми с паленето. Хиляда пъти съм го пробвал. Ако почне да се тресе много - карам 1 ден само на бенз и после никви грижи. Може и бенз дюзи да се запушват нещо, ама така е вече 1 година. Ако бяха полузапушени, досега трябваше да спрат да работят, знам ли. Не съм ги чистил и добавка не съм използвал.
                    Един колега в раздела за ГАЗ спомена, че е ползвал добавка за дюзи На "ликуи моли" и се е оправила....в ХИТ я видях за 12 лв...първо ще се пробва с нея..пък нататък ще се види..
                    А не пише на бутилчицата на колко литра бензин се слага една опаковка...Щото аз мога да я сложа и на 5 и на 50 литра!>>!>?!? Написали са само, че "един флакон се изсипва в резервоара....."
                    Някой ако знае да сподели
                      тоя проблем го имат май май всички или рано или късно се появява, само да отбележа, нз защо, но това с малко по-дългото задържане на ключа при палене действа и не се дави после иначе сигурно всяка 2-ра тема в тоя раздел е за този проблем, и решението при всеки е различно ... аномалии ...
                      Аlfa Romeo 156 1,8 TS
                      Fiat Bravo - 1,6
                      Hyundai i20 - 1,2
                        наи вероятно проблема е дебитомера
                          дебитомер
                            смених дебитомера и ..... същата работа. За сега си реших проблема както казах със задържане на ключа.Рано или късно ще стане ясно от какво е , дано да е по късно.
                            гр.Варна 156 2,4jtd
                              Първоначално публикувано от dario Покажи съобщение
                              Айде най вероятно да не постявяме такива точни диагнози без да сме наясно проблема с тресенето сутринсе дължи на други работи но не и на дебитомер има няколко теме в раздела за 156 и в раздела за 145/146 ама кой да чете.
                              156 1,8 ТS 99
                              Nissan Murano 2005
                                Аз залагам на свещи
                                Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
